页面设置
命令 |
路径 |
快捷键 |
页面设置 |
文件 |
Ctrl+Alt+P |
“页面设定”对话框设定确定在所选打印机上打印整个绘图所需的纸张(页面)数量。还用于指定是否显示表示设计图层的打印区域的灰色框,及是否在绘图中显示分页符。
要更改页面设定的设定,执行以下操作:
选择该命令。“页面设定”对话框打开。
参数 |
说明 |
页面 |
水平 |
指定水平方向上的页数 |
垂直 |
指定垂直方向上的页数 |
显示页面边界 |
显示设计图层打印区域周边的灰色边框(默认选择此设置);或者,按 Alt+B (Windows)或 Command+B (Mac) 以切换该字段中的选择。 图纸图层总是显示页面边界。 |
显示分页符 |
指示绘图如何在每个可打印页面上划分;对于设计图层,必须显示页面边界,以便查看分页符(默认选择此设置) |
显示水印 |
如果文件是在 Vectorworks 产品的教育版中创建的,则该文件包含水印。此选项默认选择并指示是否在屏幕上每个页面边界的顶部或底部显示水印;必须显示页面边界才能看到水印。 标题栏清楚地指示了印有水印的文件。无论显示选项如何设置,印有水印的文件始终将打印水印。 |
可打印区域 |
选择打印机设定中不可用的大小 |
如果“打印机设定”对话框中所需的页面大小不可用(请参阅打印机设定),则选择此选项,然后从列表中选择所需的纸张大小;这在向可用纸张大小不同的打印局发送文件时非常有用 |
大小/宽度/高度 |
要手动指定纸张大小,选择适当的绘图单位(英寸或毫米),然后选择纸张宽度和高度 |
打印机设定 |
访问“打印机设定”对话框,以指定打印机、纸张大小、绘图比例和指向;请参阅打印机设定 |
